EX-Måleinstrument
Spurt 7:48 - 23.2.2011 av Bernt I T|Siste svar 7:42 - 8.8.2011 av Forumleder
Bernt I T
Vi har hatt en diskusjon på Sture rundt bruken av EX-måleinstrument i sone. I den forbindelse har det dukket opp en del spm.
Er det noen begrensninger i forhold til bruken av et slikt instrument i sone mtp spenningsnivåer og gassmåling?
Hvis vi feks bruker et Fluke 87V multimeter, er det da riktig at dette kun er godkjent opp til 65V i sone uten gassmåling?
Kan det kun brukes på egensikre kretser?
Finnes det evt EX-måleinstrument som er godkjent for å måle på feks 400V uten gassmåling i sone?
Postet 9:06 - 14.3.2011
Når du sier Ex måleinstrument regner jeg med at du mener Ex i instrument. Dette instrumentet kan kun brukes til å måle i en Exi krets uten varm arbeidstillatelse.
Selv om instrumentet er i Ex i utførelse er det ikke sikkert at de punktene du kobler til måle ledningene er det.
Roald Sjursen
Postet 6:20 - 8.8.2011
De fleste EXi instrumenter har begrensninger, men det skal fremgå av EX-merkingen på instrumentet. Se om bokstaven ""X"" er siste siffer i sertifikatnummeret. I så fall er bestingelsene beskrevet i sertifikatet.
Du kan også se i brukermanualen for instrumentet. Jeg antar leverandøren skriver betingelsene der også.
Generelt så kan du ikke måle spenning over ca 65 V og strøm over en gitt verdi med EXi måleinstrumenter (men detaljene fremgår av manual og sertifikat).
En god regel er å lese bruksanvisningen på nytt utstyr, og hvis Ex sertifikatethar ""X"" som siste siffer er det forskriftskrav at sertifikatet skal leses.
Postet 7:42 - 8.8.2011
Riktig som det sies i siste innlegg, men husk at disse opplysningene nå finnes i brukerveiledningen og ikke nødvendigvis i sertifikatet. Atex stiller klare krav om at den type opplysninger skal fremgå i brukerveiledningen.
Som det sies. Det er ikke bare lurt å lese brukerveiledningen, det er helt nødvendig.
