Finnes det EXd gland som tilfredstiller IEC 60079-14 §10.6.1 (Se utklipp) for armerte BFOU kabler som har armeringstrånder på 0,3mm2?
Dersom armeringstrådene er 0,15mm eller større så må man benytte en kompresjonsnippel som klemmer på indre fyllmasse, eller en støpenippel det støpemassen fyller mellomrommet rundt lederne. Disse finnes det mange forskjellige fabrikater og typer av.
Det er bare når armeringstrådene er mindre enn 0,15mm og at de dekker minimum 70% av kabelen at man kan benytte en såkalt through-gland der kompresjonen foregår kun på ytre kappe av kabelen.Dette var en endring som kom ved innføringen av IEC 60079-14:2013, og frem til dette var through-gland i grunnen bare lov til å benytte på uarmert kabel (med mindre det forelå en egen godkjenning for dette, men jeg har aldri sett noen som hadde det). Det har altså nå blitt mulig å benytte through-gland i større utstrekning enn før, men ikke når armeringstrådene er 0,15mm eller større.
