Hei, Har en Exe boks med Exi kretser i.
Den ene kabelen som kommer fra Pt100 element(flying lead) er en kabel uten ytterkappe og ingen fyllmasse innvendig. Du ser rett på armeringen.
Problemet som oppstår er att denne kabelen ikke vill møte ip kravet i Exe boksen som er Ip66.
Utstyret står i sone1
Hva bør gjøres? Bytte Pt100 elementet til ett som har godkjent kabel?
Eller skjøte på en korrekt type kabel på eksisterende kabel, for å få korrekt type inn i Exe koblingsboksen? Vill dette løse problemet med Ip graden i boksen?
Løst
