Hei, vi skal bytte noen lys(EXe armaturer) i EX område, sone 1. Kan det benyttes IFSI kabel til dette?
Hei, kjenner ikke til oppbygging på en IFSI kabel, men kabel som benyttes i Ex områder må være tett (fyllmasse mellom ledere) Dette for at ikke gass skal kunne gå i kabel.
Ellers må den være ihht ytre påvirkning eller system, eksempelvis motstandsdyktig mot kjemikalier.
Hei Lærling,
Norske lover og forskrifter setter ingen produktspesifikke krav til bruk av kabler i eksplosjonsfarlige områder. Generelt veileder myndighetene bruk av NEK 420 i slike situasjoner. Kapittel 9 i NEK EN 60079-14:2014 tar for seg minimumskrav om kabler og ledningssystemer. Her står det blant annet:
"Kabler for fastmontert ledningsnett i eksplosjonsfarlige områder skal være egnet for det miljøet de utsettes for under drift."
Og, dersom du sikkerhetsvurderer at din IFSI-kabel er egnet, så kan du bruke den.
Dersom ditt Ex 'e'-lysarmatur er plassert offshore, gjelder Petroleumstilsynets HMS-regelverk. Deres Innretningsforskrift (47 Elektriske anlegg) veileder blant annet:
"For utforming av elektriske anlegg bør standarden IEC 61892-serien brukes."
NEK IEC 61892-7 tar for seg elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. I kapittel 9, som tar for seg kabler, skrives at kabler generelt skal oppfylle krav i IEC 61892-4.
Generelt henvises til NEK TS 606:2016 for valg av kabler for offshore installasjoner. I dette tilfellet gjelder bransjespesifikke tilleggskrav for krav.
