"Ikke-elektrisk" utstyr i eksplosjonsfarlig område
Spurt 13:58 - 4.10.2017 av Eric|Siste svar 7:22 - 5.10.2017 av Henning Staff
Eric
Forumleder,
Ifm. kartlegging av ett konsept vi ønsker å realisere så har det dukket opp ett spørsmål om det er behov for sertifisering av dette utstyret. Utstyret består av én passiv og én aktiv del: Den passive delen blir installert fast på ett rør og består av metalliske platedeler (litt som ett ventilasjonsrør utenpå ett annet rør), kretskort (som kun har baner og motstandere) og noen ikke-metalliske deler (isolasjon/tetning). Den aktive delen er en håndholdt kommunikasjonsenhet som man bruker varmtillatelse til å gå rundt på denne installasjoen for å lese ut målinger fra den passive delen. Litt keitete forklart kanskje.
Mvh,
Eric
Henning Staff
Postet 7:22 - 5.10.2017
Ut i fra din forklaring så høres det ikke ut som utstyret som skal plasseres i felt må sertifiseres, ettersom det ikke inneholder noen tennkilder, men dette må grundig evalueres. Jeg anbefaler at det gjøres en systematisk tennkildevurdering. Metodikken for dette beskrives i NS-EN 15198:2007.
Når det gjelder den håndholdte kommunikasjonsenheten kan det være i grenseland å forutsette at man kun kan benytte den med varm arbeidstillatelse. Dersom produktet er ment for bruk i eksplosjonsfarlig område (og ikke er et "vanlig" produkt som her brukes i en "uvanlig situasjon") så bør det oppfylle kravene i FUSEX. Nå er riktignok regelverket slik at produsent kan sette betingelser for sikker bruk, men det skal også tas hensyn til forventet feilbruk. Om "ubetenksom" bruk uten varm arbeidstillatelse vil anses som forventet feilbruk skal ikke jeg konkludere på her, men det er et eksempel på hva dere må ta hensyn til før dere kan fastslå om dere er innenfor regelverket.
