Intervall på vedlikehold av exd
Spurt 20:14 - 24.4.2002 av Einar Kjetland|Siste svar 9:16 - 21.5.2007 av Forumleder
Einar Kjetland
Hvor ofte skal det utføres vedlikehold på exd-utstyr? Stemmer det at flammespalter skal sjekkes årlig? Er det forskjell på utsatte og mindre utsatte områder?
Postet 6:13 - 25.4.2002
Det er ofte miljøforhold som bestemmer hvor ofte Ex utstyr skal vedlikeholdes, i ditt tilfelle Exd, det er ikke fastsatt noe krav til hvor ofte man skal utføre dette. Men det er et maksimum intervall på tre år på permanent utstyr, skal man øke dette skal man kontakte ""fagkyndig personell"". Ihht IEC 60079-17 pkt 4.3.2 Miljøforhold som kan påvirke utstyret og medføre hyppigere intervaller kan være: korrosjon, temperatur, ultrafiolett stråling, inntrenging av vann, opphoping av støv eller sand, kjemiske påvirkninger. ihht IEC 60079-17 pkt. 4.5 Det er i denne sammenhengen meget viktig at alt som blir utført av vedlikehold blir registrert i ""databasesystemet"" slik at dette er med på å danne et godt vedlikeholdssystem. Det er selskapets spekk som normalt har satt intervaller på forskjellige inspeksjonsintervaller på Ex utstyr. Noe Ex utstyr holder det kanskje å sjekke hvert tredje år, mens annet utstyr som står utsatt til må kontrolleres ver sjette måned.
Jens
Postet 12:51 - 12.4.2007
Forumleder skriver: ""Men det er et maksimum intervall på tre år på permanent utstyr"". Hvilken standard spesifiserer dette?
Postet 9:16 - 21.5.2007
NEK 420 EN IEC 60079-17 pkt4.3.2 b sier: Intervallet mellom periodiske inspeksjoner skal ikke overstige tre år uten å søke sakkyndig veiledning.
