Irr på batteripoler og knallgass
Spurt 19:09 - 17.4.2012 av Johan|Siste svar 10:56 - 7.6.2012 av frank
Johan
I enkelte tilfeller er det en del irr på batteriklemmene og det har en tendens til å komme raskt tilbake etter at det er rengjort på enkelte batterier. Hva er grunnen til det?
Er det slik at det dannes knallgass hele tiden når batteriet lader eller er det noen spesielle årsaker som gjør at det av og til dannes knallgass?
frank
Postet 10:56 - 7.6.2012
Når det gjelder irr på polene tyder det på at forseglingen rundt polboltene ikke er tett. Syre trekker opp langsmed disse og forårsaker irr grunnet at blybelegget er svekket og at kobber er blottlagt. Dette kan også bety at polboltene innvendig er korrodert, noe som fører til øket indre motstand og tap av kapasitet. På sikt kan dette også i værste tilfelle føre til innvendig brudd over syrenivået og dermed antennelse av knallgass!!
Batteriet produserer knallgass hele tiden under normal og forsert lading (33,6 liter/53.6 Ahr)
