IS-beregning for en Endress+Hauser flowmåler med aktiv Exi utgang
Spurt 8:34 - 19.9.2017 av Nils Anders|Siste svar 15:25 - 27.9.2017 av Henning Staff
Nils Anders
Hvordan utføre IS beregning for utstyr med inn og ut verdier på samme klemmer?
Utstyr:
Flowmåler Enress + Hauser Promass 83 ***-***********R+#**#
Barriere KFD2-STC4-Ex1 (tilkobling 5, 6)
Måler og foreslått barriere har både inn og ut verdier på de samme klemmene.
Promass 83:
Uo 21,8V, Io 90mA, P0 491mW, Lo4,1mH, Co160nF
Ui 30V, Ii 10mA, Pi 0,3W, Li negligible, Ci 6nF
KFD2-STC4-Ex1:
Uo 8,7V, Io 0mA, Co 5,9uF
Ui 30V, Ii 115mA, Li 0, Ci 0
Henning Staff
Postet 15:25 - 27.9.2017
Jeg ønsker ikke å gå inn på utstyrsspesifikke krav her på forumet. Slike spørsmål er det bedre å ta opp direkte med leverandørene/produsentene av utstyret. Vår erfaring er at de gjerne svarer på slike spørsmål.
På generelt grunnlag så kan det være to måter å beregne dette på (avhengig av tilbakemelding fra produsent/leverandør).Den ene måten er at man setter opp to IS beregninger der den ene benytter barrierens verdier for levert spenning, strøm og tillatte kretsverdier for induktans og kapasitans mot feltinstrumentets verdier, og den andre beregningen settes opp motsatt vei, med feltinstrumentets Uo, Io, osv. som "barriereverdier" og barrieren som "instrumentverdier".
Den andre måten er å anse barrieren som både tilknyttet apparat (tidligere kalt tilhørende utstyr) og feltinstrumentet som det samme. Da må IS beregningen vurderes som en krets med mer enn ett tilknyttet apparat (NEK EN 60079-14:2014 pkt. 16.2.4.4) og verdiene for kapasitans og induktans fra begge legges sammen med kabelens verdier for å finne kretsens total.
Hvilken av disse metodene som skal benyttes vil muligens komme frem av dokumentasjonen på utstyret, hvis ikke anbefaler jeg å avklare med leverandør/produsent.
