IS-beregning for relé
Spurt ${formatDate(1372327740)} av Oluf | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Oluf
Jeg skal utføre IS-beregning for et relé av typen RTK DAA-149.
Datasheet: http://rtkinstruments.com/documentation/UK/da149.pdf
Sertifikat: http://rtkinstruments.com/documentation/UK/Baseefa03ATEX0624.pdf
Sertifikat barriere: http://files.pepperl-fuchs.com/selector_files/navi/productInfo/cert/cert1703.pdf
Releet står i sikkert område A, og får et internodesignal inn på terminal 3 og 4 (felt/coilterminalene) fra et annet sikkert område B.
Område A der releet står, kan miste overtrykket og dermed bli sone 2-område.
Område A blir da elektrisk isolert, og terminal 1 og 2 på releet blir spenningsløse.
Terminal 3 og 4, som er matet fra sikkert område B, vil imidlertid fremdeles være spenningssatt.
Signalet fra område B går gjennom en HiD2872 barriere som står i område B.
Mitt ene problem er at Ex-sertifikatet til releet som jeg skal utføre beregning for, ikke gir noen maxverdi (Ii) for strøm. Barrieren kan ved feil gi Io = 110mA ut.
I tillegg står det to punkter som bidrar til ytterligere forvirring, i databladet:
1. DAA-149 MÅ stå i sikkert område.
2. DAA-149 kan regnes som ""simple apparatus"" dersom Ui < 40V (hvilket er OK: Uo for barriere er 26V)
Releet er jo plassert i sikkert område i utgangspunktet, så punkt 1 er da oppfylt. Når overtrykket i området ryker, forsvinner også spenningen på terminal 1 og 2, og det er IS-terminalene 3 og 4 som er spenningssatt. Er loopen da fremdeles trygg, selv ved max strøm ut fra barriere?
Jeg vet ikke hvordan jeg kan gripe dette an. Hadde derfor satt stor pris på det om dere kunne hjelpe til med å kaste lys over saken!
