IS sløyfer i flerparskabel
Spurt 11:39 - 3.5.2007 av Ben|Siste svar 8:19 - 21.5.2007 av Forumleder
Ben
Jeg har et rom som er klassifisert som sone 2 område. Inne i dette rommet skal jeg sette opp 5 stk loop powered displayer som skal kobles opp mot en PLS. Displayene har en range på 4-20mA.
Hvis jeg må ha flere barriærer, kan jeg da bruke f.eks en BFOU 8 par med common screen fra barriærene i skapet og ut i felt til en koblingsboks, og gå fra koblingsboksen med en enkel kabel ut til hvert display?
Hvis jeg har en barriære med Io på 193mA, kan jeg da drifte alle 5 displayene på en og samme barriære?
På forhånd tusen takk for godt svar :)
Postet 8:19 - 21.5.2007
Det er ingen problem med å ha flere signal i samme multikabel så lenge alle er enten Exia eller Exib. Du kan også ha Exia og Exib sammen i samme kabel dersom ingen av Exia kretsene forsyner utstyr i sone 0.
Betegnelsen Io er maksimal strøm ut fra barrieren og inngår i sikkerhets betraktningen som skal utføres for alle Exi kretser. Om det vil fungere er en annen beregning som også må utføres for denne typen kretser. Dette er beskrevet i normene EN 50020 og IEC EN 60079-14 (NEK 420) eller IEC 61892-7
