På arbeidsplassen min så har vi endel temperatur elementer (typ Thermocouple) til disse bruker vi "koblingshoder" som er levert av Rodax. Ex merkingen på disse er kun et klistremerke som har en tendes til å forsvinne etter en stund.
Hva sier kravene om Ex merking? er det tilstrekkelig med et klistremerke? eller er det krav til innprint/stålskilt eller liknende?
Sjekk denne tråden fra tidligere i år :)
https://www.trainor.no/cms/nor/Forum/Ex/Merkeskilt-paa-EX-utstyr
Dessverre så beskrives ikke holdbarhet på merking i normen IECEN 60079-0, og heller ikke direkte i FUSEX.
Det nærmeste man kommer et krav er at §9 i FUSEX krever at man oppfyller kravene i Vedlegg II i samme forskrift. Her står det:"På alt utstyr og alle sikkerhetssystem skal finnes følgende påskrifter, som skal være lette og lese og ikke kunne fjernes:"
Hvordan man skal tolke "ikke kunne fjernes" blir da det store spørsmålet. Her gjelder nok først og fremst forbrukermakta. Spør leverandøren hvordan de mener at dette kravet i FUSEX er oppfylt, og vurder alternative leverandører.
PS. Dette er et gjennomgående og velkjent fenomen blant store deler av leverandørindustrien, så man har et stort lerret å bleke her, men som forbruker så må man enkelt og greit stille krav til leveransene slik at de ikke medfører problemer for egen virksomhet i fremtiden.
Dersom merkingen på eksisterende utstyr er borte gjelder informasjonen i den andre forumtråden som det refereres til i forrige innlegg.
Finner ikke tråden... Mulig svaret er der?
Lurer på om det er krav til originalskilt? Har vi mulighet til å lage/bestille skilt selv, så lenge det er referanse til sertifikatnummer på utstyrets EX-sertifikat? Det er ofte problematisk å få bestilt originalskilt... Det er vel sporbarheten det er krav til?
Etter overgang til nytt nettsted så fungerer dessverre ikke gamle linker lenger, men man kan alltids søke opp informasjonen ved å kopiere trådnavnet til søkefeltet.Den nye plasseringen på tidligere forumtråd er: https://www.trainor.no/cms/nor/Forum/Ex/Merkeskilt-paa-EX-utstyr
Nei det stilles ikke krav til originalskilt nå i dag. Formålet er som du sier å ha sporbarhet til dokumentasjon og sertifiseringsdetaljer, og i normen for vedlikehold står det klart og tydelig at dersom originalskilt ikke er leselig kan andre metoder for å finne sertifiseringsdetaljene benyttes. (Se nevnte forumtråd)
Dette med merkeskilt og holdbarhet er ofte problematisk. Enkelte leverandører av ATEX luftpumper leverer med merkeskilt i plast. Plasten er dessverre av slik karakter at den blir sprø og knekker i biter innen få år. Har tatt dette opp med norske forhandlere og referert til setningen i Fusex. Eneste svaret er at de kan levere stålskilt, men da koster pumpen 500 kr ekstra.
Merkeskilt av tynn plastfilm som limes på kan vell heller ikke sies å tilfredsstille setningen i Fusex.
Som sagt så sier ikke myndighet eller standard noe klart om dette, og da er det markedet som bestemmer.
Så lenge kundene ikke setter krav så får de plast og klistrelapper, men setter de krav så får de bedre leveranse, men dog til en høyere pris. Og slik funger markedskreftene ;-)
