Måling på Exi sløyfer
Spurt 12:15 - 18.11.2002 av Peder O. Heien|Siste svar 7:06 - 19.11.2002 av Forumleder
Peder O. Heien
I forbindelse med måling på Exi sløyfer er det praksiss at all måling skal foretas med Exi godkjente instrumenter, selv om man måler fra sikkert område.
Spørsmål som kom opp er om det er forskjell på måling av spenning, strøm og motstand.
I det tilfelle hvor spenningen måles introduseres det ikke mer energi i sløyfen, kan det da brukes ikke Exi måleutstyr ?
Mvh.
Peder H.
Postet 7:06 - 19.11.2002
Referer NEK 420 del 3 60079-17.
Under punkt 4.6.2 a iv sies det at ""Dersom testinstrumenter ikke er spesifisert i relevant dokumentasjon, kan bare instrumenter som ikke påvirker egensikkerheten i kretsen under testing anvendes"".
I praksis betyr dette at ""vanlige"" multimetere ikke kan benyttes. Selv om spenningsmåling normalt ikke vil tilføre tilleggsenergi ut i den egensikre kretsen, kan man ikke se bort ifra at det kan være feil i instrumentet eller at feil kan oppstå under bruk. I tillegg til dette kan man heller ikke se bort ifra at instrumentet kan ved et uhell stå i f.eks strømmålingsmodus ved tilkopling.
