Minste tverrsnitt på Exd instrument kabel
Spurt 9:12 - 20.11.2019 av Jon|Siste svar 13:03 - 22.11.2019 av Rune Øverland
Jon
Lurte på om det er noen krav til minste tverrsnitt på en exd instrumentkabel offshore?
Var noe snakk i å bruke en Cat5e nettverkskabel kabel for power til exd instrument, der det er gjort beregninger på om tverrsnittet holder. Men synes det høres merkelig ut selv om det kan gå.
Rune Øverland
Postet 10:31 - 21.11.2019
Hei Jon,
1. Petroleumsloven og Innretningsforskrift
Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) krever at virksomheten skal foregå slik at et høyt sikkerhetsnivå kan opprettholdes og utvikles i takt med den teknologiske utvikling.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-11-29-72
Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) paragraf 47 tar for seg elektriske anlegg.
Anlegget skal utformes med vern og annen beskyttelse slik at unormale tilstander og feil som kan medføre fare for personellet og innretningen, unngås.
https://lovdata.no/forskrift/2010-04-29-634/§47
2. Hvordan oppfylle forskriftens krav?
I Petroleumstilsynets veiledning til § 47, kan vi lese:
https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/innretningsforskriften/VII/47/?expandGuideline=true
For utforming av elektriske anlegg bør standarden IEC 61892-serien, inklusiv Corrigendum 1 til IEC 61892-2 (2012) brukes. Der IEC 61892-serien ikke er dekkende, bør relevante deler av IEC 60092-serien og forskrift om elektriske forsyningsanlegg brukes.
3. IEC 60092 (NEK 410) og NEK TS 606
Hvis man bruker IEC 60092-serien (tilsvarer NEK 410) er dette en måte å oppfylle Innretningsforskriftens § 47.
NEK TS 606:2016 ('Cables for offshore installations') referer til IEC 60092-serien.
4. NEK 606:2016 Conductor Resistance
Punkt 4.1 i den tekniske standarden NEK TS 606 for offshore-kabler sier:
"The maximum conductor resistance for 250V cables for control and instrumentation circuits shall be in accordance with IEC 60092-376."
5. IEC 60092-376:2017
I et tillegg til NEK TS 606 fins tabeller over ulike kabeltyper. Generelt for kabel type 'S' gjelder ledertverrsnittene 0,75 mm², 1,5 mm² eller 2,5 mm² (alle for kabeltype S101 til S110).
Det betyr at kravet til minste tverrsnitt på en Ex 'd'-instrumentkabel fins i standarden IEC 60092-376:2017 Electrical installations in ships - Part 376: Cables for control and instrumentation circuits.
Har man gjort beregning på om tverrsnittet holder, i samsvar med IEC 60092:376, har man også gjort dette i samsvar med NEK TS 606. Og da har man oppfylt kravet i Innretningsforskriften § 47 og Petroleumsloven.
Rune Øverland
Postet 13:03 - 22.11.2019
6. Bruk av datakabel i Ex-områder
Dersom det elektriske anlegget skal være i samsvar med NEK IEC 61892-7 Electrical installations Part 7: Hazardous areas, er punkt 9.4.1 relevant. Dette tar for seg kabelsystemet.
Alle kabler i sone '0' og '1' skal ha mekanisk beskyttelse. Det typiske er at at kabelen utstyres med armering. Imidlertid, som det kommenteres i punktet 9.4.1 mangler typisk datakabler dette.
Dersom man likevel ønsker å bruke datakabler i sone '0' og '1', må man ha en alternativ (mekanisk) beskyttelse (enn kabelarmering), for eksempel lukkede kabelgater/rør etc.
