Har en pumpeskidd hvor en koblingsboks har fått påbygget en Ex-sertifisert purgeenhet.
Koblingsboksen er ikke merket.
På samme måte har også en annen boks uten merking fått implementert en del utstyr som beskyttet med IS-barriere i overtrykksboksen.
Hvis utstyret er serieprodusert, er det da tilstrekkelig med en felles samsvarserklæring og felles Ex/ATEX merking for hele pumpeskidden? Eller trenger det ulike elektriske utstyret egen merking?
Når pumpeskidden består av flere enheter som må sammenstilles før bruk, burde hver enhet hatt egen samsvarserklæring og sertifikat? Dette pga av at enhet A kobles mot pumpeskidd A, men kan også kobles mot alle andre som er like.
Her er det behov for en grundig gjennomgang av dokumentasjonen på pumpeskid'en.
Det kan godt være at koblingsboksen med purgeenheten er sammenstilt til en godkjent Ex p kapsling, men dette må være dokumentert og ikke bare være noe produsenten "mener er greit". Samme gjelder for boksen som er beskyttet av IS-barrieren. Det kan være at dette er snakk om simple apparatus eller et produkt inne i boksen som kun har krav om at det skal plasseres i en boks med et eller annet IP krav. Dette må være dokumentert.
Når det gjelder samsvarserklæring så skal den gjelde hele produktet (assemblies i henhold til ATEX ) og den kan enten referere til andre samsvarerklæringer for det enkelte utstyret som er benyttet i sammenstillingen, eller inkludere enkeltkomponenter i sammenstillingen som ikke tidligere er godkjent.Elektrisk utstyr skal uansett være merket i henhold til kravene som gjelder for slikt utsyr, men samsvarserklæringen kan altså være inkludert i samsvarserklæringen for hele sammenstillingen.
De enkelte delene må ikke nødvendigvis ha egne sertifikater og samsvarserklæringer så lenge dette er snakk om identiske produkter når de er sammenstilt som forutsatt i bruksanvisningen, men jeg vil si at det hadde vært en fordel om de hadde det. Dersom det er mulighet for ulike sammenstillinger så vil det være store krav til hele dokumentasjonen som da må dekke alle varianter som et system for å kunne benytte en felles dokumentasjon.
Takk for svar Henning.
