Skjøting av kabel i en Eexia krets.
Spurt 9:47 - 7.5.2002 av Audun Eiks|Siste svar 10:42 - 20.6.2002 av Forumleder
Audun Eiks
På en kapasetiv giver er det en 2 meter lang kabel som er innstøpt i giveren, denne kabelen skulle jeg ha forlenget med 2 meter slik at kabelen rekker ut av røret som giveren er montert i. Kan jeg evt. hvordan kan jeg gjøre dette?
forumleder
Postet 7:03 - 13.5.2002
Beklager at dette har tatt så lang tid. det er ingen problem å skjøte denne kabelen da denne fører et egensikkert signal. Man kan benytte skjøtehylser eller lodding, men det er viktig at skjøten blir ordentlig tett slik at IP graden opprettholdes.
Tor Johansen
Postet 8:45 - 20.6.2002
Denne konkrete oppgaven mht. skjøting av kabel medfører neppe noen forandringer av praktisk betydning for kabel lengde for denne kretsen.
Derimot skulle Exi sløyfen skjøtes/forlenges med betydelig kabel lengde, bør det utføres beregninger for kapasitans/reaktans/induktans for kabelanlegget, slik at ovennevnte verdier ikke overskrider barriere verdier oppgitt i dokumentasjon for barriere.
Postet 10:42 - 20.6.2002
Det er helt korrekt, man må ta hensyn til kapasitansen og induktansen hvis man skjøter inn en lang lengde med kabel, da dette kan medføre mer energilagring i felt. Dette skal også dokumenteres. Men i dette konkrete tilfellet var det en liten kabellengde, og da har det ingen praktisk betydning.
