Støt fra Provisoriske 400V El Anlegg
Spurt 20:56 - 22.2.2019 av MLA|Siste svar 8:18 - 25.2.2019 av Hans Olav Arnesen
MLA
Vi har problemer med det provisoriske anlegget.
Det har skjedd hendelser hvor personell tar på skjøteledninger/tilkoblet utstyr og får elektrisk støt.
Anlegget er fødet fra 2 stk Generatorer 400V. Fordelingene ute i anlegget er sikret er 16A med 30mA JF brytere.
I dag hadde vi en hendelse hvor en operatør tok på gummien på en skjøteledning samtidig som han tok i et stillas. Han fikk da et lite støt. Vi målte mellom gummien og stillaset, og det ble målt varierende spenning fra 50-100v.
Dagen dette skjedde var det mye tåke og fuktig luft. Men uansett, burde ikke JF bryteren løst ut?
JF bryteren ble testet på test knappen. Alt OK. Men ledningen som operatør vi støt fra, var det overslag på mellom fase-Jord da den ble isolasjons testet. Usikker på måleresultatet.
Samme dag var det også en som tok på enden på en skjøteledning og kjente støt. Denne kabelen var OK.
Hvilke tiltak kan vi gjøre?
Det var ikke utjevnings forbindelse på skapet til struktur. Noe som ble utført i etterkant.
Postet 8:18 - 25.2.2019
Gode utjevningsforbindelser er avgjørende.
En jordfeilbryter på 30 mA skal koble ut ved en jordfeilstrøm på 15 mA (mellom 50 og 100 % av nominell verdi). En installasjonstester kan benyttes for kontroll av utkoblingsstrøm og utkoblingstid (som skal ligge i området 20 - 30 ms, i henhold til dokumentasjon fra produsent).
Forøvrig kan berøringsspenningen være lite behagelig selv ved jordfeilstrømmer lavere enn 15 mA, om utjevningsforbindelser ikke er godt ivaretatt.
