Test av motorvern for små motorer
Spurt 20:48 - 28.10.2001 av Henning Str|Siste svar 14:56 - 29.10.2001 av forumleder
Henning Str
Er det tillatt å teste motorvern for små Exe motorer på en forenklet måte ved feks å koble fra en fase og ta utkoblings-tiden?
Postet 6:55 - 29.10.2001
Man kan ta ut en av de tre hovedsikringene og kople inn motoren. Det vil nå gå en strøm på
87 % av ekvivalent trefasestrøm, kortslutnings-varmeeffekten er 75 %. Motorvernet må da kople ut innen tE-tid x 1.3. Dette er en metode som kan benyttes på ""små"" motorer, for å kontrolere at man får en utkobling.
Henning Str
Postet 14:26 - 29.10.2001
Hvor store er ""små motorer"" i denne sammenheng og hvilken standard el. henvises denne metoden til og er det andre begrensninger som man må tenke på ved denne testmetoden?
forumleder
Postet 14:56 - 29.10.2001
Små"" motorer er motorer opp til 75 kW. Dette er tatt fra PTB testing memorandum.
