Dersom det kommer nye retningslinjer i norm, må man sørge for at alt av utstyr som allerede er installert må tilfredsstille dette?
Jeg tenker spesifikt på NEK EN 60079-28. En laser som står inne i en EXd kapsling og "skyter" ut i sone 1 vil kunne være sertifisert etter tidligere normer, men ved endring på innholdet kan man få et problem på grunn av 60079-28 og styrken i laseren.
Vil denne normen ha tilbakevirkende kraft og føre til at man må endre allerede installert utstyr som har komponenter som ikke er godkjent etter 60079-28?
Hei Martin,
Tusen takk spørsmålet, og din interesse for faget.
1. Grunnlovens bestemmelse om tilbakevirkende kraft
Grunnlovens § 97 bestemmer at «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft».
https://lovdata.no/lov/1814-05-17/§97
Begrepet 'lov' omfatter formelle lover gitt av Stortinget, samt forskrifter, skattevedtak med videre.
2. NEK EN IEC-standarder
Så, en ny versjon av NEK EN IEC-standard har ingen juridisk myndighets tilbakevirkende kraft. Et anlegg skal driftes og vedlikeholdes etter den versjon av standarden som det er konstruert etter.
Dette vil ikke forhindre et selskap å frivillig følge den nye standarden hvis selskapet slik ønsker, men det er som nevnt ingen plikt å gjøre dette pålagt av norske myndigheter.
Takk for svar.
Mvh Martin
