Tilførsel til EX område
Spurt 12:16 - 11.10.2008 av Kurt|Siste svar 10:19 - 25.4.2014 av Forumleder
Kurt
Vi har en spritfabrikk bygd i 1990 som er et klassifisert som EX-område. Hundre meter fra denne fabrikken ble dett satt opp en 2 MW 380 V transformator som gir fabrikken tilførsel. Den gangen ble det lagt en 4-leder ut fra trafoen, altså TN-C. frem til første fordeling. Etter første fordeling har man gått ut med 5-leder til alle styreskap/underfordelinger.
Det er ikke opprettet instrumentjord i fabrikken heller, kun PE-jord.
Slik jeg forstår det skal man i dag på et nytt anlegg legge 5-leder fra transformator og frem til første fordeling.
Spørsmål 1: Er det krav om å legge om til 5-leder fra transformator? og eller opprette instrumentjord.
Spørsmål 2:Hva oppnår man med å bruke instrumentjord?.
Spørsmål 3: Hva oppnår man med å legge 5-leder frem til første fordeling?
Postet 12:45 - 14.1.2009
Det er ikke tillat og føre N leder og PE leder i samme leder i ex område. Dersom du har et TN-C forsyningsystem skal det i Ex område være TN-C-S. Altså med separat N og PE leder.
Ved og opprette instrumentjord og holde den adskilt fra PE jord og andre jordsystemer gjør at en jordfeil i det elektriske utstyret (f.eks. en motor) ikke vil forplante seg til instrument kretsene.
Det er etter første fordeling det er krav om separat N og PE leder.
Markus Kaino
Postet 9:57 - 25.4.2014
Hvordan blir det med en koblingsskap med 400V TN-C i ex-sone klasse 2?
Postet 10:19 - 25.4.2014
Det er ikke lov til å benytte TN-C i et eksplosjonsfarlig område så man må splitte N-leder og PE-leder slik at man får et TN-S anlegg FØR man går inn i et Ex-område.
Dersom det er snakk om å skjøte en TN-C kabel som passerer gjennom sone 2 men ikke benyttes der, kan den skjøtes med i et godkjent skap med klemmer godkjent for sone 2 (minimum). Jeg vil allikevel fraråde denne løsningen, og det er vesentlig at kabelen går til ikke eksplosjonsfarlig område der den gjøres om til TN-S før den benyttes til forbruk.
