Tubing rør gjennom Ex plast nippel.
Spurt 13:52 - 7.5.2009 av Lars|Siste svar 8:55 - 30.9.2009 av Forumleder
Lars
Vi bruker 1/4"" tubing med single eller dual wire for vårt utstyr. Ved installasjon bruker vi en midlertidig Exe boks med plast nippler. Kan vi gå gjennom en plast nippel med tubing? eller bør vi bruke en fitting? eventuelt ved bruk av fitting, kan vi da bruke en plast boks? eller bør vi bruke en metall boks, og hvilke Ex krav tilfredsstiller en fitting. Signalet i kabelen varierer fra 20 - 300 VDC og 20 - 400 mA.
Postet 8:55 - 30.9.2009
Kravet er at det skal opprettholde IP graden til kapslingen En riktig dimensjonert Exe nippel vil nok sørge for det skulle jeg tro. På en annen side vil vel også en rørfittings gjøre detsamme. En fitting skal jo holde på et trykk og IP grad blir irrellevant i den sammenhengen.
