Utførelse av jording
Spurt 15:12 - 29.11.2005 av Jarle|Siste svar 8:34 - 30.11.2005 av Forumleder
Jarle
I de tilfeller du har en kabel med armering, og avslutter denne i nippel, hva er da beste måten for å jorde f.eks motoren? Bruker du da en faseleder og merker denne gul/grønn? eller fester du et ""øyre"" til nippelen og legger PE-leder mellom øyre og PE-klemme i koblingshus? Kan du i visse tilfeller sleppe og trekke forbindelse mellom nippel og PE-klemme, så lenge nippelen er jordet ved hjelp av armering, og nippelen er skrudd direkte i et koblingshus av f.eks støpegods?
Postet 8:34 - 30.11.2005
En av lederene merkes med gul/gronn og termineres til jordskruen i koblingshuset og til PE jord i andre enden.
Jording via armering og nippel betraktes som seriejording og er ikke tillatt.
Armering og nippel kan benyttes som utjevningsforbindelse (bonding).
