Valg av kabel ved 230V styrestrøm
Spurt 7:34 - 15.6.2018 av Olav L|Siste svar 12:12 - 18.6.2018 av Jan Ødegaard
Olav L
Vi har ett kontrollpanel der styrestrøm er 230V, i kretsen er det ekstern nødstopp og ekstern termostat (H & HH), hvilken type BFOU/RFOU kabel vil det da være naturlig å velge?
Etter litt intern diskusjon har vi litt forskjellig mening om hva som er riktig.1. Vil det være mest naturlig å benytte powerkabel (kabel uten screen) til dette formålet?2. Eller vil det være mest naturlig å benytte instrumentkabel (er jo godkjent for 250V)? Vil ikke bruk av screen på 230V være feil? Om det er riktig å benytte instrumentkabel, vil screen fortsatt defineres som IE og normalt flyte i feltenden.
Kunnen ikke finne svar på dette noe sted, bortsett fra at vi skal benytte egnet kabel til formålet, og da blir jo det hele ett definisjonsspørsmål.
Ved svar, vennligst referer til standard/norm. Gjerne definer dersom det er forskjell om det er for Ex sone 1 / sone 2, og om det er forskjell om vi skal imøtekomme NORSOK standard.
På forhånd takk!
Sverre Isaksen
Postet 8:10 - 15.6.2018
NORSOK E-001:2016 pt. 7 henviser til at kabler skal være i henhold til NEK TS 606 og følge anbefalinger i IEC 61892-4. Anbefaler at dere anskaffer disse standardene og setter dere inn i aktuelle krav. Har dessverre ikke satt meg godt nok inn i disse normene til å kunne gi deg et generelt svar.
Olav L
Postet 8:26 - 15.6.2018
Takk for rask tilbakemelding.Jo, er klar over dette, men klarer ikke å finne et tydelig svar. Har alle Norsok og 61892-. standardene ++ tilgjengelig.
Jan Ødegaard
Postet 12:12 - 18.6.2018
Ettersom dette er en nødstoppfunksjon vil det være krav om flammebestandig kabel (BFOU), ref. IEC 61892-7 punkt 9.1Når det gjelder skjerm eller ikke skjerm er dette ikke spesielt håndtert i standarden (IEC 61892). Begge deler kan benyttes. Dersom skjerm benyttes på en 230V-installasjon vil det ikke være naturlig å terminere på IE-skinne, men på PE.
Ingen forskjell mellom sone 1 og 2.
