Har behov for å vite hvor mange amper sikring som skal til på en Lucifer 24V sikring for at den
skal være Ex sikker? Det er normalt at det oppgis i EX sertifikatet at kretsen skal sikres med
sikring på eksempelvis 3 x In.
Men på Lucifer spolene står ikke dette, i sertifikatet IECEx_LCI_06.0011X_1-3. på side 3 står det som ekstra
"conditions" : "The Equipment shall be protected by fuse With a breaking capacity adjusted to the short circuit of the Equipment."
Typenummeret på spolen er eksempelvis: U133V5595 + 492310-C2 (C2=24VDC) 6W
Vi har funnet sertifikatene for mange andre spoletyper og det er oppgitt 1,5 x In eller 3 x In etc. etc. da er det jo greit.
Men med teksten over så blir det noe vanskelig å vite hvordan en eventuell sikringsutvelgelse bør gjøres.
Spørsmålet blir som over hva er best praksis/fremgangsmåte når dere hjelper til med prosjektering av denne type kretser ?
mvh
Rune
Først og fremst vil jeg anbefale å ta kontakt med leverandør / produsent for å avklare kravene.
På generelt grunnlag så står det i normen for Exm utstyr at DERSOM det er behov for en sikring for å begrense temperaturen på utstyret SÅ skal nødvendige data være oppgitt i sertifikatet, men om det er tilfelle at denne magnetventilen ikke har behov for en slik sikring bør avklares med leverandør.
Henvisningen i sertifikatet er på mange måter en selvfølgelighet ettersom kravet bare sier at man skal ha en sikring som er i stand til å bryte kortslutningsstrømmen som kan oppstå der utstyret står. Og det er jo et generelt krav i alt av elektriske anlegg.
Dersom leverandør kan bekrefte at det ikke finnes spesifikke krav til størrelsen på sikringen så vil jeg nok anbefale å benytte 3 x In som er relativt vanlig krav på Exm magnetventiler.
