13A vern og PN i rør
Spurt 12:15 - 20.5.2007 av Rune|Siste svar 11:41 - 22.5.2007 av mont
Rune
Kan man innenfor forskriftene, godkjenne en 13A jordfeilautomat, B-karakteristikk, for PN 1,5 mm2, forlegning A1, ca 6 meter, til stikkontakt, som kun brukes for oppvaskmaskin?
Svar (4)
Postet 16:22 - 20.5.2007
Du kan legge 1,5mm2 på 13A dersom du har en annen forlegningsmåte enn A1 og A2 se NEK 400 533.2. DVS at svaret på det du spørr om er nei. Så lenge det går til stikkontakt så er det ikke å regne som fast last heller. om det er det du lurer på????
Rune
Postet 16:44 - 20.5.2007
Takk for raskt svar!
Regnet ikke som fast last direkte nei, men kontakten blir heller ikke brukt til noe annet. Men en stikkontakt er en stikkontakt, enig i det
Elektriker M&R
Postet 18:16 - 20.5.2007
Du kan jo sette opp en koblingsboks i stedet for den stikken. Da kan man ikke i vanvare overbelaste kursen med en større last.
mont
Postet 11:41 - 22.5.2007
Da må oppvaskmaskinen skrus fast eller på andre måte ikke være mulig å flytte på, siden den da regnes som en fast del av installasjonen.
