160w/m2 direkte på tregulv med gulvbelegg
Spurt 15:08 - 21.2.2015 av klas|Siste svar 15:31 - 24.2.2015 av Elektro
klas
Er det tillatt å legge thermofloor sin varmekabelmatte på 160w/m2 direkte på tregulv, støpe med 2,5min, for å så legge gulvbelegg oppå? Tenker selvfølgelig å legge ned gulvføler. Dette er i et gammelt bygg hvor det er behov for mye effekt. Ikke våtrom.
Svar (7)
Installat
Postet 22:35 - 21.2.2015
Nei, dette blir steingalt.
klas
Postet 22:56 - 21.2.2015
Hvorfor?
Elektro
Postet 9:08 - 22.2.2015
Fordi du kan ikke legge så store effekter direkte på brennbart underlag. Devi og Nexans sier max 100w/m2 på brennbart underlag og begrensningsføler på 27 grader så ikke belegget svir seg. Du kan legge 5mm armeringsnett,masterboard eller 5mm støp før du legger varmematte på 160w/m2. Det kan være lurt å informere kunden om at tykke tepper osv kan legge svimerker i belegget hvs du velger så høy effekt.
elektrikern
Postet 16:51 - 22.2.2015
Javisst kan TF sticky mat legges direkte på tregulv, også den på 160w/m2.
Se side 5 i montasjeanvisningen.
Det har egentlig ikke så mye å si hva andre leverandører av varmematter skriver i sine montasjeanvisninger.
Vi skal følge montasjeanvisningen for det produktet vi skal montere.
Elektro
Postet 19:35 - 22.2.2015
Du har helt rett. Så ikke dette i bruksanvisningen når jeg leita igjennom første gangen.
klas
Postet 20:33 - 22.2.2015
Så det er greit å gjøre det?
Elektro
Postet 15:31 - 24.2.2015
Ja, følg bruksanvisning. Men det er mye effekt da du skal ha belegg over. Anbefaler max 100w. Kjedelig om belegg blir brunt
