2,5mm2 PR på 15A sikring i isloert vegg, og forskrifter ved oppgradering
Spurt 19:17 - 16.8.2015 av Håvard|Siste svar 12:59 - 17.8.2015 av Håvard
Håvard
Hei, jeg har fagbrev Gr.L, men har ikke jobbet som elektriker på noen år, og er derfor blitt litt rusten. Skal installere i egen bolig, og har følgende to spørsmål:
1. Har en kurs til v.v bereder og vaskemaskin jeg sliter med å få oppfylle krav 2: I2 <= Iz.
15A sikring med utløsekarakteristik 1,3. (Gewiss)
2x2,5mm2 PR forlagt på tre ulike måter:
åpent på murvegg ca 7m --> ca 2m i rør i uisolert himling, bad --> ca 1m i rør i isolert vegg til enkel stikk v.v bereder --> PN 2x2,5mm2 ca to meter til stikk vaskemaskin.
Må jeg da velge forlegningsmåte:A2 ? flerlederkabel i termisk isolert vegg, som vil føre til:
I2 = 1,3 *In <= Iz
= 1,3 * 15A <= 18,5 A
= 19,5A som er større enn Iz.
Eller kan jeg bruke forlegningsmåte B2, siden så liten del av kabelen går i isolert vegg?
2. Når jeg skal oppgradere hele det elektriske anlegget i leiligheten, inkludert nye og større sikringer, utenom hovedsikringen som allerede er en 32A jordautomat (Felles el.anlegg ble oppgradert tidligere), må jeg bruke dagens forskrifter, eller kan jeg bruke forskriftene fra byggeåret i 1960? (Planlegger å følge dagens krav så langt det lar seg gjøre).
esmokra
Postet 19:36 - 16.8.2015
Legg til grunn den dårligste forlegningsmåten.
Legg to kurser, ein til vaskemaskin og ein til varmtvannsbereder.
Varmtvannsbereder skal ha fast tilkobling, eller industrikontakt og plugg dersom den er større enn 1500W.
Du må følge NEK 400:2014.
Postet 7:59 - 17.8.2015
Enig med esmokra, og 2 kurser er en god løsning.
Vil dessuten nevne at det leveres vern med I2 = 1,2 x In. Er imidlertid usikker på om det er leverandører som leverer disse i 15 A. Schneider, ABB med flere leverer imidlertid 16 A vern med I2 = 1,2 x In. Hvis man regner omgivelsestemperatur i luft til 25 grader (som er akseptabelt i Norge), så vil strømføringsevnen øke med 6 prosent (ref. tabell 52B-14 i NEK 400:2014). Dette medfører at vaskemaskin og varmvannsbereder kan mates med en 2,5 kvadrat.
Uansett vil 2 kurser være en bedre løsning.
Håvard
Postet 12:59 - 17.8.2015
Takk for svar begge to!
Jeg oppgav ikke nok info ser jeg.
Kursen er allerede installert, men dette ble gjor av det firmaet som tok badet vårt fra A-Å, bortsett fra tilkobling i sikringskapet, som jeg selv har gjort. Det var når jeg skulle dokumentere dette(glemte at det var PR-kabel når jeg bestilte sikringen) at jeg møtte på problemet med krav2.
Installasjonen ble påbegynt i 2014, så da er det vel NEK400:2010 som gjelder. Der var kravet til v.v bereder 2000W, og min er 1950W, så det skulle det gå greit med stikk på tanken.
Skulle gjerne hatt to kurser, men sikringskapet som står i felles gang i en blokk, er dessverre fullt, så det er nok ikke en mulighet.
Men med temeraturkorregering så Er vi innenfor.
Sikring med I2=1,3*In
PR 2x2,5mm2 forlegningsmåte A2
temp. Korreksjon til 25C
I2<= Iz
1,3*15<=18,5*1,06
19,5<=19,61
OK!
igjen, takk for tilbakemelding.
