2,5mm2 PR på 15A sikring i isloert vegg, og forskrifter ved oppgradering
Spurt ${formatDate(1439752643)} av Håvard | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Håvard
Hei, jeg har fagbrev Gr.L, men har ikke jobbet som elektriker på noen år, og er derfor blitt litt rusten. Skal installere i egen bolig, og har følgende to spørsmål:
1. Har en kurs til v.v bereder og vaskemaskin jeg sliter med å få oppfylle krav 2: I2 <= Iz.
15A sikring med utløsekarakteristik 1,3. (Gewiss)
2x2,5mm2 PR forlagt på tre ulike måter:
åpent på murvegg ca 7m --> ca 2m i rør i uisolert himling, bad --> ca 1m i rør i isolert vegg til enkel stikk v.v bereder --> PN 2x2,5mm2 ca to meter til stikk vaskemaskin.
Må jeg da velge forlegningsmåte:A2 ? flerlederkabel i termisk isolert vegg, som vil føre til:
I2 = 1,3 *In <= Iz
= 1,3 * 15A <= 18,5 A
= 19,5A som er større enn Iz.
Eller kan jeg bruke forlegningsmåte B2, siden så liten del av kabelen går i isolert vegg?
2. Når jeg skal oppgradere hele det elektriske anlegget i leiligheten, inkludert nye og større sikringer, utenom hovedsikringen som allerede er en 32A jordautomat (Felles el.anlegg ble oppgradert tidligere), må jeg bruke dagens forskrifter, eller kan jeg bruke forskriftene fra byggeåret i 1960? (Planlegger å følge dagens krav så langt det lar seg gjøre).
