2 -polet brudd på bad
Spurt 6:28 - 3.6.2016 av Raymond Stebekk|Siste svar 6:28 - 7.6.2016 av Hans Olav Arnesen
Raymond Stebekk
Lurer litt på 2 polet brudd på bad, om dette er nødvendig når man for eks. installerer en enøk LED dobbeltisolert IP 44
Ettersom jeg har skjønt er 2pol på bad og ute, en servicebryter for armaturen ved lys-kilde utskiftning.
Er dette noe jeg kan risikovurdere meg bort fra, da led lampen ikke har lyskilde som kunden kan bytte ut selv?
RS
Svar (4)
EnToTre
Postet 7:07 - 3.6.2016
Jeg har tenkt samme tanke.
Bakgrunnen for kravet om 2-polt på bad er ved lampeskift. Nå installerer vi lamper som ikke trenger lampeskift.
Noen setter en 2-polt bryter i sikringsskapet, men hvilken verdi vil denne ha? Noen har to-polt bevegelsesføler, men hvilken verdi vil denne ha?For TN er dette anda mer aktuelt.
Eneste faren jeg ser er at folk er vant til 2-polt brudd, inkl. elektrikeren. Så når de skal bytte armaturen en gang så slår de av bryteren og skrur ned lampen, uten å foreta noen målinger fordi de er "sikre" på at det er 2-polt brudd.
For utendørs så er det vel ikke noe direkte krav til 2-polt?
Postet 8:25 - 6.6.2016
Enig i at dette kan risikovurderes, men veiledning til avsnitt 530.3.3 i NEK 400 anbefaler (er retningsgivende) allpolig brudd. Her står det at brytere, for utstyr med større ytre påvirkninger enn normalt, bør bryte alle faser.
EnToTre
Postet 19:06 - 6.6.2016
Ofte er dette taklamper som står langt unna "alt" og som dermed ikke er utsatt.
Dette er et reelt problem ved næringsbygg hvor vi ønsker bevegelsesdetektorer på alle rom, for strømsparing ved passivhus. Her har vi valgt en-polt brudd med bare bevegelsesføler.
Postet 6:28 - 7.6.2016
Kravet i 701.537.1.01 skal ivareta mulig fare ved lampeskift, og eneste unntak er lyskilder forsynt med SELV.
Som alternativ til direkte utkobling kan det benyttes releer eller annet koblingsutstyr.
