2 stk ledninger på samme klemme?
Spurt 16:05 - 26.3.2010 av el.mannen|Siste svar 11:24 - 29.3.2010 av Mont
el.mannen
er det tillat å koble to ledninger på en klemme på en automat?
tenker feks om klemmen på automaten er godkjent fra 1,5-35mm2,og koble til 2 stk 10mm2 på en klemme..
er det noen norm/forskrift som sier noe om dette, eller er det opptil produsent å godkjenne tilkobling for flere ledere på samme klemme?
Svar (13)
Postet 16:07 - 26.3.2010
Dette er opp til produsent og hva de har testet klemmene sine til å takle.
Som regel så vil de anbefale hjelpeklemmer eller bruk at rekkeklemmer med lask.
Jeg foretrekker sistnevnte.
Postet 16:08 - 26.3.2010
Må imidlertid presisere.
De fleste automater takler en eller to 1,5 eller 2,5 ledere i samme klemme. Dette er vanlig praksis og jeg har ikke hørt om noen tilfeller der dette har ført til varmegang. Spesielt i små sikringsskap der det ikke er plass til verken hjelpeklemmer eller rekkeklemmer.
el.mannen
Postet 16:24 - 26.3.2010
det er det jeg også mener, er ikke allverdens med muligheter i et lite boligskap.
finnes det noe alla wago for så store kvadrater?
Postet 16:53 - 26.3.2010
Om det finnes noen wagoliknende klemmer for så store tverrsnitt er jeg ikke sikker på.
Men du får jo Torix som går opp til relativt grove tverrsnitt.
mont
Postet 19:31 - 26.3.2010
I små boligskap, så kan du bruke ""wago"" bak i skapet som et alternativ til å koble inn på samme. Er jo bare å ta en tlf/mail til ""din"" automat fabrikant, så svarer de deg nok raskt.
I større skap/tavler, så finnes det mange forgreining klemmer av mange sorter for store kvadrater, som man kan feste på skinner etc...
Herre min gud
Postet 21:19 - 27.3.2010
Hvis klemmen er godkjent for 35mm2 så kan man selvfølgelig koble til 2 stk 10mm2, det blir jo kun 20mm2 totalt. Dette er jo barneskolematematikk.
mont
Postet 0:10 - 28.3.2010
Feil, det er ingen automatikk i den tankegangen.
Går det greit å koble en 25 og 1,5 også da? Vil da 1,5 sitte fast? Det vil den ikke på langt ifra alle klemmer.
Er mange klemmer for større kvadrat som er laget kun for en leder. Er jo ikke uten grunn vi har overganger og ""forgrenede/fordelere"".
Enda en faktor er ikke bare hvor mange ledere, men hvilken type de er. En-leder, fler-leder, mange-leder uten niter eller mange-leder med niter. Det er normalt at maks ikke gjelder alle disse.
Postet 6:59 - 28.3.2010
Jo det er automatikk i den tankegangen, men utførelsen må selvfølgelig være korrekt. Det er derfor vi lar fagfolk utføre arbeidet og ikke bestemor.
mont
Postet 12:42 - 28.3.2010
Greit da tar jeg å fyrer inn 70 stk 0,5mm2 neste gang. Blir sikkert kjempe god kontakt. ""Funker"" gjør det sikkert en dag eller uke...
Postet 13:37 - 28.3.2010
Det har ikke bare med totalt tverrsnitt. Det har noe med totalt kontaktområde. Har du to 25mm2 ledere i en klemme som er godkjent for 50mm2, så sier det seg selv at du vil få dårlig kontakt.
Du kan risikere at en av lederne får mesteparten av klemmemomentet mens den andre nesten ikke får noe.
To 2,5mm2 enledere går sikkert fint, da begge lederne vil få god klem og god kontakt, men to 16mm2 ledere kan være i gråsonen.
WAGO ja
Postet 17:02 - 28.3.2010
WAGO har laget en skinnemontert holder som man kan feste vanlige WAGO klemmer til. Dette gjør at ting ser litt mer ryddig ut, enn om det henger masse løse wago bak i skapet. Har brukt denne flere ganger, og jeg vil anbefale den på det sterkeste!
(nederst i linken)
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-C7FA9D65-A775A38F/wago/style.xsl/nor-9979.htm
mont
Postet 20:27 - 28.3.2010
Har du en statisk ""skrue"" lignende type, som er ment å treffe midt på EN leder, da vil to ledere kunne få dårligere kontaktflate. Med en slik statisk skure enhet, så vil også det minste forskjell i tverrsnitt eller ledertype gjøre at en av lederne vil få dårligere kontakt enn den andre.
Derimot har du en klemme som er ment for flere ledere og du har samme ledertype og ledertverrsnitt, så går dette meget fint.
Det er uansett hver leverandør som kan fortelle oss hva deres utstyr er beregnet for.
Postet 11:24 - 29.3.2010
Jeg sikter til klemmer som har en eller to ""kjever"" som klemmer.
