3 fas kurs på 2polt utstyr
Spurt 5:38 - 3.7.2015 av elektro|Siste svar 21:30 - 3.7.2015 av Montør
elektro
Vi har renovering av byssa på plattformen og der bruker vi Nek400. Det ble lagt opp en 3faskurs fram til en sikkerhetbryter og var meningen at vi skulle ha en 3faskurs miner. Det var ikke 3fas mixer og det ble bestilt inn 2 fast.
Det er en del jobb å trekke om kabel og bygge om i sikringsskap, så det eg lurer på, er det greit å koble til 2 fast utstyr til en 3faskurs. Eg finner ikke noe om dette i Nek 400, og vil kortslutning,overbelastning,og jordfeil bli ivaretatt når jordfeilautomaten er 3fas?
Montør
Postet 9:24 - 3.7.2015
Helt i orden å kun benytte to av fasene på en trefasekurs. Du vil få samme beskyttelse som om du hadde satt i et topolt vern.
Men sjekk hva jordfeilvernet krever av spenninger på polene sine. Mange jordfeilbrytere for trefase krever å ha spenning på minst to av polene for å fungere. Dette blir driftsspenning for innmaten i vernet.
elektro
Postet 18:26 - 3.7.2015
Takk for svar!
Montør
Postet 21:30 - 3.7.2015
Ingen årsak. Selv om det ser litt "uvanlig" ut så er det ingenting i veien med det. Hver pol fungerer fullstendig uavhengig av hverandre på OV og KV delen, så å koble dette til et trepolet vern blir bare som å ha en modul til som ikke har noen funksjon.
Kjekt om man i fremtiden skulle få behov for trefase og kan bruke den ekstra lederen :)
