3fase motor på 1 fas nett
Spurt ${formatDate(1415651460)} av Mathias Syversen | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Mathias Syversen
Jeg har flere spørsmål relatert til og få en 3fas motor over på 1 fase nett/drift.
Følgende spørsmål:
1. En driftkondensator er det en kondensator som genererer den 3 fasen kontinuerlig under drift ? Bakdeler/fordeler? Går det noe størm gjennom kondensatoren?
2. En startkondensator bare hjelper den motoren i gang ? siden går motoren på 1 fase (L1 L2)? Bakdeler/fordeler?
3, Hvorfor kan man ikke ha driftkondensator på større motorer? anbefalt max grense er 2,2 KW på driftkondensatorer av motorer.
Dette gjelder også frekvensomformerere som lager 3 fase ut av 1 fase, man får ikke tak i frekvens omformerere (1 fas inn 3 fas ut) større en 2,2KW. Det må være noen grunn til dette?
Alle svar med stor takk!
