400volt inn på ett 230 volts annleg
Spurt ${formatDate(1200137100)} av l | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
l
Hei var nettop utenfor at energiverket sendte inn 400volt på mitt 230 volts anlegg. Var i forbindelse feilretting på kabel at de satte inn et agregat til kundene som ble berørt da den store feilen sjedde.
Når strømmen kom tilbake dvs med 400volt lyste lyspæra noe kollosalt. Mitt spørsmål er følgende hvorfor gikk ikke hovedsikringene å fordelinga. Er det sånn at når de sender ut 400volt minker strømmen? blir så liten at ikke vernene slår ut.
Noen som har forklaring på dette.
kompressoren på kjøleskapet røk, men fryseboksen nede lever i beste velgående mmmmmm.
sterioanlegget røk når jeg trykker det på står det å lyser på standby men går ikke på hva er mest sansynlig gåent her ?
likeretteren .
All elektronikk har en slags transformator forand seg når det kommer 400 volt forand blir noe snålt med omsetningsforholdet?
Er det fare for ødelagte kabler i vegger. virker jussom ikke så mye med 400volt megger jo anlegg med 500volt ? mmmm
Hjelp meg litt her:-)
hilsen en udrende lærling
