411.6.5: Berøringsspenning og jordingsmotstand
Spurt 12:08 - 8.1.2020 av Håvard Aaberge Nes|Siste svar 8:09 - 10.1.2020 av Hans Olav Arnesen
Håvard Aaberge Nes
Anta valg av beskyttelsesmetode er "automatisk utkobling av strømtilførselen" og IT-nett.I NEK 411.6.5:2018 står det at for AC-system skal forventa berøringsspenning ikkje overstige 50 V dersom 1. jordfeil ikkje blir kopla ut.I jordingshåndboka s. 17 står det at "for å sikre at strømstyrt jordeilvern skal løses ut ved første jordfeil, må vernets utløsestrøm være lavere enn jordslutningsstrømmen ved første jordfeil."
For å sikre dette bør utløysestraumen for jordfeilvernet vere mindre enn halve trafoytelsen si kVA-merking i mA (fritt gjengitt uten formel, velkjend tommelfingerregelen om maksimal jordfeilstraum).Dette kravet, slik det her framstår, vil jo stort sett vere tilfredsstilt viss ein nyttar 30 mA jfb. Er det då interessant/relevant å vite overgangsmotstand mot jord mtp. beskyttelse mot støt?
Kravet til berøringsspenning vil jo ikkje gjelde sidan ein har har automatisk utkobling av 1. jordfeil. Dersom det er veldig høg overgangsmotstand - la oss sei Rb er 2000 ohm - vil likevel feilstraumen "... hovedsaklig være bestemt av den kapasitive impedansen mellom faselederne og jord". Altså vil storleik på feilstraum- og dermed responsen til jfb vere lite påverka av jordingsmotstanden Rb (slik den er definert).
Postet 9:59 - 9.1.2020
Du glemmer inntakskabelen, samt alt i tavle/sikringsskap forankoblet jordfeilvern.
I avsnitt 411.6.5 står det følgende VEILEDNING - Dersom inntakskabel/stikkledning hverken blir utkoblet ved 1. jordfeil eller er utført i samsvar med avsnitt 412, vil kravet til jordelektrodens overgangsmotstand måtte fastsettes iht. dette avsnittet. Tilsvarende vil gjelde også for hovedfordeling (sikringsskap).
Håvard Aaberge Nes
Postet 20:55 - 9.1.2020
Sjøvsagt, takk for svar. Blir likevel ikkje heilt klok på 411.6.4 om ein er det opp mot eaton store blå og andre "svar" på forumet:
Eitt av dei tre føresetnadene for at et ikkje skal vere krav til utkopling av 1.jordfeil på hovedkurs er at kursen er isolasjonsovervåka. I f.eks. eaton store blå blir det anbefalt dobbeltisolering for å gjere kravet til overgangsmotstand meir overkommeleg (<=50V), men at ein kan komme unna dobbeltisolering vha. utjevningsforbindelsar og låg overgangsmotstand. Står ingenting om isolasjonsovervåking. Blir det i praksis nytta isolasjonsovervåking? Uten det kan ein jo ha ståande 1.jordfeil i inntakskabel osv.
Postet 8:09 - 10.1.2020
Hovedkurs ble tidligere betegnet stiger, og omfatter kabel/ledere mellom to fordelinger.
Tilførsel til hovedfordeling betegnes inntakskabel, og er ikke omfattet av krav for hovedkurser.
