Si du er på en liten jobb i et hus som er byggd i 1984,
arbeidet består av å rette noen små feil etter tilsyn fra DLE, stikk som ikke har jordforbindelse, ledning som ikke er betrygget festet. samt legge opp ny stikk på et soverom.
når det står i sluttkontroll, samsvarserklæring hvilken NEK er benyttet (utgave) hva skriver enn då? en kan vell ikke erklære samsvar etter 2018? eller?
Løst
