eg tenkte å legge opp til elbil lader og prøver så langt det lar seg gjøre å ikke ha synlig kabel inne i huset.
eneste føringsveien eg har tilgjengelig er enten å trekke nye kabler i et 16mm k-rør som går ut til uteboden eller legge kabel påvegg (lite interresant)
noen som har erfaring med om det går å legge 4g6mm2 (PN) i et 16mm rør?
Har trukket 3g6 mange ganger, men har mine tvil med en ekstra leder.
planen var å erstatte eksisterende kabel (PR2x1,5/1,5) ut til uteboden og legge 4g6 til en underfordeling hvor eg splitter opp i 2 kurser. På den måten kan eg få 3-fas lading til elbilen også.
Lykke til, det trenger du:)
Hei! Det er mulig med en god hjelper og bra med glidemiddel. Viktig at PN ene ligger helt likt inntil hverandre, hvis to kryss er går det ikke. Godt tips er å hekte PN på fjæren ved å «flette» PN en sammen slik at det blir en fin og glatt overgang fra fjæren til PN.
Ut over det er det lykke til.
Fyllfaktor bør være ikke større enn 0,35 -0,4 det kan vise seg umulig å bytte lederen etterpå..
