To kurser i samme rør - er en problemstilling som stadig dukker opp.
Kunde har et sterkt ønske om å unngå åpent anlegg.
Kursen som går i røret i dag er 10A - 1,5mm2, mitt spørsmål er da:Vil jeg kunne "se bortfra" korreksjonsfaktoren for to parallelle kurser om jeg trekker den om til 2,5mm2, uten å bytte sikringen (fortsatt 10A), denne vil da ikke kunne avgi noen varme.Den nye kursen 2,5mm2 med 15A/16A vern (ingen korreksjonsfaktor)Ergo; 5G2,5 med felles jord hvor den ene kursen er sikret med 10A og den andre 15A/16A.Takk for svar!
Klart du ikke kan ses bort fra korreksjonsfaktoren på dette... eller ikke på dine premisser.
Det er jo klart at i praksis så er ikke dette noe problem. Det skal nok mye til at disse to kursene blir belastet maks over lengre tid, ofte. Spesielt for kjøkken kurser så er dette ikke noe problem. Generelt så er det varme som trekker strøm over tid. Så at utstyr som vaskemaskin, micro, støvsuger osvi, kobles til hat ingenting å si for påkjenningen for kabelen.
Problemet er rett og slett å dokumentere dette ovenfor DLE...
Helt enig med EnToTre i de to første avsnittene i svaret hans.
For kurser med kun intermitterende/periodiske store belastninger (nesten alt bortsett fra enkelte rene varmekurser) kan man benytte seg av merknad til avsnitt 54B.4.1 i NEK 400:2014. Slike vurderinger bør fremkomme skriftlig, som en del av dokumentasjonen til installasjonen.
Ka vil 100%kontuinierlig belasta si?
Fullt belasta døgnet rundt heile året?
Eller fullt belasta når kursen er i bruk?
I utgangspunktet tenker jeg full belastning 24/7, ut i fra teksten i merknad til avsnitt 52B.4.1 i NEK 400, men ved tilnærmet full belastning over flere timer bør ikke gruppereduksjonsfaktor økes.
