Ønsker å se litt på muligheten for å få montert inn en aggregat\nettvender i tavle for å enklere kunne koble til aggregat ved strømbrudd. Lurer på hvordan dette løses med tanke på målersløyfe? Ved innkobling av vender etter OV så vil jo aggregatstrømmen også gå gjennom smartmåleren, og man vil da betale for egenprodusert strøm. Vil vender bli koblet inn mellom måler og samleskinner? Hva er vanlig å gjøre her?
Er bruk av vender forskriftsmessig påkrevd for å sikre brukerfeil ved innkobling eller kan man bruke et vanlig vern på kabel fra aggregatinntaket. Dvs at man legger ut OV først og så legger inn vern fra aggregat når dette skal kjøres.
Løst
