allpolig brudd og vern/tverrsnitt i boliger
Spurt ${formatDate(1299488940)} av el-al | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
el-al
""Installerte betjeningsbrytere for belysningsutstyr hvor lyskilden ikke er forsynt med ELV og hvor
belysningsutstyret er koblet mellom to faser skal medføre en allpolig frakobling av lyskilden,
enten ved betjeningsbryteren selv eller av et annet koblingsorgan.""
SPØRSMÅL: Betyr dette at det ikke lenger er lov til enpolt brudd på lys i IT-anlegg, mens det er tillatt på TN-anlegg?
""823.433.1 Koordinering mellom ledere og vern""
1) Ib ≤ In
2) I2 ≤ Iz
SPØRSMÅL: Hordan kan dette være til hinder for å bruke 16A vern på 2,5mm2, Iz er jo ved åpen forlegning 27A. Det er jo kun ved installajonsmetode A1,A2 og B2 at dette blir et problem? Og hvorfor sies det at ved å benytte 13A vern vil det gå greit, ettersom I2 da blir 1,45x13= 18,85A. Dette er jo mer enn kabelens Iz ved installasjonsmetode A2 (kabel i vegg)?
Noen som kan hjelpe med en forklaring?
