Vi har et anlegg med utvendig lysinstallasjoner (LED lysarmaturer) på et bygg. Dette lyset styres via en binærutgang over KNX-anlegg. N-leder går ikke gjennom binærutgang, og lys brytes derfor ikke allpolig ved av/på.
Ref NEK 400 714.537.2.1 skal frakoblingen av lys være allpolig. Vi har allpolig brudd (L+N) i sikring i el-fordeler.
Dette holder vel? Hensikten med kravet om allpolig brudd er vel for å fjerne fare for elektrisk sjokk ved utskifting av lyskilde. LED armaturene som leveres har ikke-utskiftbare lyskilde (hele lysarmaturen må byttes ved feil). Således må dette gjøres av elektriker som uansett benytter sikring i el-fordeler for frakobling av kurs.
N-leder må brytes da denne kommer fra nullpunkt i trafo. Grunnen til dette er at det kan bli potensialforskjell mellom Jordpotensialet i området der lampen er montert og nullpunktet i transfomatoren som kan stå flere hundre meter vekk.
Har ingenting å si hvor langt unna trafoen er.
Det er litt vanskelig å forstå uten forklaring men for å ta et praktisk eksempel i en fabrikk med flere transformatorer med litt forskjellige fase belastninger og store avstander så får disse litt forskjellige elektriske potensialer mellom hverandre da det ikke praktiseres å sammenkoble nullpunktene mellom transformatorene. Jeg har selv målt spenningsforskjeller mellom jord i byggningsmassen og N leder helt opp i 80V da det noen steder har blitt ført kabler fra et fabrikkområde over til en annen fabrikkdel med egen transformator.
Dette er også et problem med skjermede kabler da man jorder i hver ende og igjen har lange avstander slik at det aktive området til transformator og jord i byggmassen får potensialforskjeller.
Hadde man samlet alle transformatorene i et rom og jordet alle nullpunktene, gått ut med jord og N leder hadde ikke potensialforskjeller med store spenningsdifferanser oppstått.
Vi skal ha felles nullpunkt, krav i NEK400.
Forskjellen blir fra splitten, fra TN C til TN CS.
Typiske tilfeller har ikke flere trafoer, i slik konfigurasjon som du beskriver.
Det finnes ideelle installasjoner med en trafo og så så finnes det større installasjoner med flere transformatorer der det ikke praktiseres å legge en enkelt leder mellom nullpunktene i transformatorene :) da det som sagt kan være flere hundre meter mellom disse. Tenk deg et fabrikkanlegg som borregaard eller saugbrugs med mellom 50 og 100 transformatorer her går det ikke en enkelt leder separat opplagt mellom stjernepunktene på transformatorene :)
Jeg forstår at N-leder må kunne brytes, men dette gjelder vel kun ved eventuell service/bytte av lysarmatur. Allpolig brudd oppnås da av 2-polt (L+N) sikring i el-fordeler.
Ved lysstyring av/på over KNX-anlegg er det vel ikke krav om å bryte N-leder.
Delnorm 714 er ikke relevant for utvendig belysning på et bygg.
Bortsett fra det er resonnementet ditt rett.
Takk for svar. Det samme resonnementet kan også gjelde for lysarmatur i mast ifbm parkering til bygget?
Ja, du kan fravike krav i NEK 400, men bare om du kan dokumentere en løsning som er like sikker.
