Case:
Mulig brudd i 3x50 AL kabel forlagt i bakken.
Måler 74 Volt mellom L1-L2Måler 186 Volt mellom L1-L3 Måller 234 Volt mellom L2-L3
Måler 97 Volt mellom L1-Jord Måler 124 Volt mellom L2-jordMåller 133 Volt mellom L3-jord
Anlegget:
UF1:"Primærsiden"
"Uten feil" 1,87 MohmUF2:"Sekundærsiden"
"Uten feil" 24 Mohm
Jeg har isolert sekundærsiden , og isloert ut alle kurser fra hovedfordeling for å utelukke eventuelle feil i drossler og annet utstyr som kan skape høye spenninger lokalt i nettet.
Erfaring fra stedet:Måle resultater for kabel som er isolert i fra nettet:
Etter megging av kabelen fikk jeg følgende resultater
L1-L2: 100 Mohm
L1-L2: 100 Mohm
L2-L3: 100 Mohm
L1-jord: 100 Mohm
L2-jord: 100 Mohm
L3-jord: 100 Mohm
Kabelen skal være i orden...
Måling av resistans i leder ( potensielt knekk på kabel som igjen gjør at 1 av lederene har begynt å korridere og skaper en dårlig forbindelse i 1 eller flere av lederene.
L1-L2 : 0.07Mohm
L1-L3 : 0,06Mohm
L2-L3: 0,00 Mohm
Konklusjon
Kabelen er defekt
Tiltak:
1:Bytte kabelen
2: Spenningsette kabel og termografere seg frem til feilkilden før den graves opp og repareres.
Har noen her inne noe formening om noen andre feilkilder for disse resultatene? Og/eller annen fremgangsmetode for å rette feilen?
Det er målt 230 V mellom alle faser på primærsiden, og redusert spenning mellom L1-L2 , L1-L3 på sekundærsiden.
Jeg har låst alle sikringer i sekundærsiden som er berørt av "defekt" fase så ikke noe utsyr i anlegget blir påvirket av lav spenning.
Det skal også sies at ved måling av spenning mellom L1-L2 / L1-L3 på primærsiden varierer denne spenningen fra 67 V - 201 volt ettersom kurssikring er på eller av. Ofte 197 volt i bunn av sikringen, og 76 volt når kurs sikring slåes på.
Setter stor pris på tilbakemelding
Løst
