Jeg er en del i elskap og stusser spesielt på boliger fra rundt 90 tallet så virker det ut som det var en standard og koble inntaktskabelen som er av aluminium rett inn på hovedsikringen, og da gjerne uten fett og børst. Stemmer dette at det var en standard på denne tiden?
Det beste er å rette dette spørsmålet til produsenten av den aktuelle hovedsikringen. Det er antageligvis personer der som sitter på datablader/historikk over eldre komponenter som kan svare deg.
Jeg har opplevd å se flere rapporter fra tilsyn av elektriske anlegg utført av DLE der det er avvik at det ikke er brukt overgangsklemmer på aluminium kabler, dette gjelder også boliger som er installert på 90-tallet
Dette er kun beskrevet nokså generelt i tidligere forskrifter (§ 436 i fea og § 526 i feb91), ved at koblinger skal gi god og varig kontakt.
Tilkobling av aluminiumsledere har vært spesielt fokusert fra produsenter av utstyr i mange tiår, men som Installatør Espen skriver er det nok produsentene selv som best kan svare for "bransjestandard" på f .eks. 90-tallet.
