Ansvar for jording av høyspentkabel
Spurt 17:24 - 7.5.2006 av Magne Faale|Siste svar 6:01 - 12.5.2006 av Forumleder
Magne Faale
Vi definerer at jording av høyspentkabel som skal skjøtes, og som blir etablert ved utkoblet bryter i nermeste nettstasjon er arbeidsjord. Ut fra dette er det leder for sikkerhet som har ansvar for spenningsprøving og jording, etter at bryterene er utkoblet, sikret og markert.
Dette spørsmålet har blitt tatt opp ved flere kurs i driftsforskrifter FSH med forskjellige kursholdere.
Jeg har nå gjennomført Deres kurs FSH for elverk som forøvrig var et fint kurstilbud.
Dere definerer slik jord for endepunktsjording, og som da vil bli leder for kobling sitt ansvar.
Spørsmålet blir da hvem som er ansvarlig for at jording blir etablert ved slike jobber.
Postet 6:01 - 12.5.2006
Jeg har forelagt spørsmålet ditt for DSB og har fått følgende svar:
Når leder for sikkerhet har ansvar for spenningsprøving, jording og kortslutning i nettstasjonen etter bryterene er utkoblet, sikret og markert vil dette være å betrakte som arbeidsjordingen og vil følgelig være leder for sikkerhet sitt ansvar.
Jeg skrev også følgende til DSB:
Jeg regner med at de ved kutting av kabel benytter skyteapparat eller hydraulisk kutter som ivaretar personsikkerheten. Men tilbake til spørsmålet, kan de løse dette ved at leder for sikkerhet også er leder for koblings forlengede arm, kobler som det står i den nye FSE? Noen nettselskaper bruker i stor utstrekning koblere med spesialopplæring i de forskjellige brytertypene. Regner med at det her er en slik situasjon beskrives og leder for sikkerhet kommer i ettekant og spenningsprøver, jorder og kortslutter. Andre steder fungerer leder for sikkerhet både som kobler og leder for sikkerhet og vil da ha foretatt utkoblingen sikringen og merkingen selv. Regner med at spørsmålsstilleren beskriver en situasjon hvor leder for sikkerhet må etablere jording på alle frakoblingsstedene selv.
Hvordan skal ansvaret fordeles?
Svar fra DSB:
Alle koblinger som foretas vil være leder for kobling sitt ansvar, men i det tilfellet som er nevnt ovenfor så vil det være naturlig at leder for sikkerhet benyttes som kobler dersom det skal foretas fysiske koblinger i nærheten av det punktet hvor det skal foretas spenningskontroll og etablering av arbeidsjording.
Da er det bare å diskutere dette med nye kursholdere i fremtiden, nå sitter du med fasiten fra DSB :)
At vi i vårt kurs kaller dette for endepunktsjording er at i forskriften er endpunktjording definert som :
Fullt dimensjonert jording og kortslutning ved alle frakoblingssteder hvorfra anlegg kan settes under spenning.
Den situasjonen du har beskrevet blir en kombinasjon. Du skal ikke se bort fra at vi i fremtidige kurs vil trekke frem ditt eksempel.
