Arbeid nær ved HSP linje, bruk av lift
Spurt 20:21 - 16.1.2022 av Stig Fuglestad|Siste svar 19:30 - 24.1.2022 av Marius S
Stig Fuglestad
Vi må bruke lift for å komme til oppe på veggen på tårnkiosken.
Rundt hjørnet på naboveggen er det blank hsp linje.
Liften er lang nok til å nå bort til linja.
Kan vi gjøre jobben nær ved, om man passer på å holde oss unna linja, eller vil dette kreve arbeid på frakoblet anlegg?
Svar (5)
Spennende
Postet 20:41 - 16.1.2022
Det lureste er å holde seg unna, plutselig skjer det noe galt med liften så den setter full fart mot linja. Glem at forskrifter og risikovurderinger kan rettferdiggjøre at man kan jobbe fra liften bare man ikke gjør ditt eller datt.
Postet 7:15 - 17.1.2022
Hvis mulig er arbeid på frakoblet anlegg å foretrekke. Dette skal uansett avklares med eieren av høyspenningsanlegget, og jobben risikovurderes i henhold til fse § 10.
Stig Fuglestad
Postet 14:17 - 17.1.2022
Vi er eier av nettet.
Spørsmålet er tenkt på hva vi har lov til i forhold til forskrifter.
Så lenge liften KAN nå opp i linja, MÅ vi vel flytte sikkerhetsavstanden lenger bort? (Da tenker jeg på hvor vi parkerer liften)... og er ikke det mulig må vi velge en annen arbeidsmetode?
Er dette feil?
Postet 6:39 - 18.1.2022
Er dette feil?
Ved arbeid nær ved spenningsatte deler skal det etableres en sikkerhetsavstand.En nærmeste tillatte arbeidsposisjon på 6 meter fra spenningssatte høyspennings anleggsdeler er vanlig som krav til eksterne entreprenører, med tanke på arbeid med kran, lift og lignende. Dette kan sikres ved fysisk sperre på arbeidsredskap. Det er imidlertid opp til LFS å vurdere minste sikkerhetsavstand.
Jeg deler for øvrig deres vurderinger: Om man ikke kan jobbe sikkert nær ved spenningssatt må en annen arbeidsmetode velges.
Marius S
Postet 19:30 - 24.1.2022
Her er det mye som.kan gå galt. Det første jeg mener du må si her er hva er nettspenning ? Herunder hvilken sikkerhetsavstand fse krever.
NB: første pkt. her er før et hvert arbeide skal påbegynnes skal en godkjent LFS vurdere jobben.
Hvordan type lift skal dere bruke. Har dere en sertifisert AUS LIFT godkjent for arbeide nær ved HS. Herunder vil en slik lift være en barriere som det stilles krav om.
Videre hvilken kompetanse har du/dere som skal jobbe nær ved anlegget... er dere sertifiserte AUS som er godkjente for å jobbe med f.eks. Hanske metoden, stangmetoden og etc ?
Hva består hovedsakelig jobben i, hva skal dere ha gjort.
