Arbeid på eller nær ved...
Spurt 12:41 - 23.8.2008 av Petter Aarak|Siste svar 6:49 - 25.8.2008 av Forumleder
Petter Aarak
Ved spenningstesting i et felt teminering kabinett, på rekkeklemmer
f.eks. 2,5 mm2 220 V med godkjente målepinner og instrument, er dette definert som, på eller nær ved spenningsatt system?
Er det en evnt. definisjon på dette uttrykket arbeid på eller nær ved spenningssatt system. Lurer da også på om dette er referert til IP-grad?
Postet 6:49 - 25.8.2008
Enhvert arbeid skal planlegges og risikovurderes før man begynner. Ved måling på rekkeklemmer må man vurdere om det er mulighet for at det er spenning på klemmene eller ikke. Dette vet man ikke før man har målt og må gjøre risikovurdering ut fra dette. Er det mulighet for at det er spenning på klemmene så er arbeid under spenning den rette definisjonen. Det har vært endel ulykker vedrørende måling i tavler og kabinett, dette viser at man må være ytterst forsiktig i slike situasjoner og bruke korrekt personlig verneutstyr og i tillegg til den type målepinner du beskriver og korrekt måleinstrument.
Se vedlagte link for beskrivelse av ulykke www.trainor.no
Innimellom kommer vi opp i diskusjoner om hva som er arbeid. I NEK EN 50110 defineres arbeid slik:
pkt 3.4.1. Arbeid: Enhver form for elektrisk eller ikke-elektrisk aktivitet hvor det er mulighet for fare.
pkt 3.4.2. Arbeid på eller nær ved elektriske anlegg: Arbeid slik som prøving, måling, reparasjon, utskifting, endring, utvidelse, montasje, vedlikehold og inspeksjon.
IP-grad har ingenting med dette å gjøre hvos de spenninggsatte delene er tilgjengelig for måling. Uansett IP-grad på kabinettet så må jo deksler fjernes for å komme til målepunktene.
