Arbeid på frakoblet generator
Spurt 13:09 - 8.1.2014 av Roar Frantzen|Siste svar 6:29 - 14.1.2014 av Forumleder
Roar Frantzen
Vi har hatt arbeid på en generator som er frakoblet ved at skinner til generatoruttak er koblet bort og den er sikret slik at en ikke kan få tilbakemating av spenning fra magetiseringssytem. Den er og sikret på vannside slik at den ikke kan rotere.
Arbeidet har vært omkiling av stator og det var ikke mulig å jorde anlegget på generatorside etter forskriftene med bruk av betjeningsstang da det er trangt i generatorgruve.
Finnest det noe i forskriften som sier at en slik generator som er frakoblet ikke er ett høyspenningsanlegg da det ikke under noen omstendighet kan komme under spenning?
Postet 6:29 - 14.1.2014
FSE gjelder for anlegg som er tilrettelagt for å komme under spenning (§ 2 med veiledning).
Dere må risikovurdere med hensyn til 2. og 3. avsnitt i veiledningen til § 2.
Hvis det ikke er mulig å jorde og kortslutte et høyspenningsanlegg i henhold til kravet i § 14 i FSE, så må det iverksettes alternative tiltak som medfører samme grad av sikkerhet.
