Automasjonsingeniør fra EØS land
Spurt 11:35 - 30.8.2018 av EØS|Siste svar 10:56 - 17.9.2018 av Hans Olav Arnesen
EØS
Kan en automasjonsingeniør fra Litauen jobbe som automatiker i Norge?
Kan han eventuelt jobbe som ingeniør og gjøre selvstendig elektrisk arbeid (AFA) innenfor sitt fagområde?
Begge tilfellene forutsetter fast ansatt i en norsk bedrift med faglig leder.
Svar (5)
Postet 16:43 - 30.8.2018
Nei, en ingeniør kan ikke jobbe som elektrofagarbeider.
Hva en ingeniør har lov til å gjøre fremgår av FEK § 6.
EØS
Postet 9:10 - 3.9.2018
Ok, det henviser videre til § 7 hvor også kravet om tre års relevant praksis kommer inn, går da ut fra at praksisen må være som automasjonsingeniør?
Er det DSB som eventuelt skal godkjenne dette før de begynner å arbeide i Norge og hvordan sikrer man seg at papirene er ekte?
Postet 9:25 - 3.9.2018
DSB godkjenner utenlandsk arbeidskraft, men dette omfatter kun elektrofagarbeidere (elektriker, automatiker, energimontør og heismontør) som omfattes av FEK § 6 første ledd,samt faglig ansvarlig (installatør) i henhold til FEK § 7 første og andre ledd.
En automasjonsingeniør kan bare utføre begrensede arbeidsoppgaver i elektriske anlegg i henhold til FEK § 6 tredje ledd.
EØS
Postet 7:22 - 17.9.2018
NOKUT (www.nokut.no) godkjenner utenlandsk høyere utdanning. Ved ett eksempel er den aktuelle elektroingeniør fra 2005, men har ikke jobbet som det eller hatt stilling innen elektro i Norge, hvordan sikre seg at vedkommende er skikket til selvstendig utføre elektrisk arbeid på arbeidsgivers egne anlegg som beskrevet i § 6 tredje ledd?
(Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg.)
Postet 10:56 - 17.9.2018
Se side 10 i Elsikkerhet 78, "Nytilsetting og innleie av elektrofagarbeidere, krav til å sikre kompetanse";https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-78.pdf.
Denne avklaringen er relatert til elektrofagarbeidere, men har også relevans for ingeniørnivå.
Virksomheten som ansetter en utenlandsk ingeniør må sikre at vedkommende har den kompetanse som er nødvendig for å utføre selvstendig arbeid.
