avledere på trafo 23/0.23kv TT-anlegg
Spurt 19:45 - 26.4.2015 av Per|Siste svar 19:39 - 8.5.2015 av mont
Per
Kan noen fortelle meg hvordan lavspentavledere skal monteres på LS-siden av trafoen når gjennomføringen skal være berøringsskkert, altså dekt til med hette.
REN sier at som standard skal kobles på trafo så de beskytter viklingene.
Men dette er ikke mulig å gjøre her så jeg har blitt fortalt at de kan kobles på skinnene, altså på tilkoblingspunktet. Feks mellom kabelsko skiver og mutter.
Er dette lov?
Spørmål 2: Skal laskene mellom avlederne kobles direkte til nettstasjonens jordskinne eller laskes på kobbertråden fra 0-punktet via c-press, eller kan den kobles direkte på 0-punktet med kabelsko
Prøver å lære dette :)
Postet 12:52 - 30.4.2015
Dette kan jeg dessverre for lite om, og har derfor videresendt spørsmålet ditt til kompetent person. Jeg skal overbringe svaret så snart det kommer.
I mellomtiden er fint om andre i forumet kommer med gode innspill.
Postet 17:40 - 5.5.2015
Har fått følgende svar fra en kollega:
1. Dersom det ikke finnes andre muligheter kan lavspenningavlederne kobles direkte på skinnene, men det optimale er å koble avlederne så nærme trafoen som mulig (objektet som skal beskyttes).
REN-blader er anbefalte bransjestandarder, og det stilles ikke krav fra myndighet om at disse må følges. Dersom relevante forskrifters og normers krav (til avstander, kortslutningssikkerhet og annet) overholdes, så er det tillatt å velge andre løsninger.
2. Det er mest vanlig å gå fra 0-punktet på trafoen, se REN-blad 6010 ver 3.1, som beskriver noe rundt montering av avledere.
mont
Postet 19:39 - 8.5.2015
I et tt nett skal avlederne kobles direkte via avledere til jordskinnen. Utført som en impulsjording. Dvs kortest vei og ingen krappe svinger. Jeg pleier også å utføre 0-punktsjordinger som en impulsjord. Ikke misforstå. Alle jordinger skal gå kortest vei. Men i en nettkiosk/stasjon vil det.være naturlig at disse to nevnte jordingene kommer inn ovenfra jordskinnen om du forstår
