avledere på trafo 23/0.23kv TT-anlegg
Spurt ${formatDate(1430077500)} av Per | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Per
Kan noen fortelle meg hvordan lavspentavledere skal monteres på LS-siden av trafoen når gjennomføringen skal være berøringsskkert, altså dekt til med hette.
REN sier at som standard skal kobles på trafo så de beskytter viklingene.
Men dette er ikke mulig å gjøre her så jeg har blitt fortalt at de kan kobles på skinnene, altså på tilkoblingspunktet. Feks mellom kabelsko skiver og mutter.
Er dette lov?
Spørmål 2: Skal laskene mellom avlederne kobles direkte til nettstasjonens jordskinne eller laskes på kobbertråden fra 0-punktet via c-press, eller kan den kobles direkte på 0-punktet med kabelsko
Prøver å lære dette :)
