Har et spørsmål i forhold til hvordan jeg skal tolke forskriften under følgende omstendigheter.
Linjen går forbi en bondegård. Driftsbygningen til bondegården er så nær linjen at alt arbeid i nærheten med for eksempel traktor og gravemaskin vil være innenfor 30 meter fra høyspenningslinjen.
- Finnes det noe sted i forskriften som nevner 30 meter varslingssone? Jeg har kun funnet dette som en anbefaling i en publikasjon fra Energi Norge, som igjen refererer til at dette var tidligere beskrevet i el-sikkerhetsforskriftene. Er det rett av meg å anta at denne 30 meters varslingsgrensen ikke er hjemlet i en lov eller forskrift, og at vi som nettselskap ikke kan kreve dette, men mindre det foreligger en avtale med grunneier?
- Ved arbeid noen meter fra høyspenningslinjen, og eventuelt under linjen. Kan det gis en permanent tillatelse fra LFS eller driftsleder til å føre en viss type maskin med utstyr, som ikke har mulighet til å rekke opp i spenningsførende anleggsdeler?
