Bør ledningene i veggen trekkes om?
Spurt 15:10 - 28.3.2012 av Janne|Siste svar 23:08 - 4.4.2012 av Mont
Janne
Vi eier en leilighet fra 60 tallet der vi nå prater med ulike installatører angående renovering av vårt elektriske anlegg.
En installatør mente at vi også burde trekke om ledningene inni veggen også. (Han har ikke vært her og sett på anlegget vårt)
Men er det ikke stort sett stikkontaktene og sikringene som bør byttes? Hvor lang levetid pleier ledningene å ha?
Jeg snakket nemlig med en på jobben som sa at ledningene som regel holder mye lenger enn stikkontaktene og sikringene og at vi kunne anse det som et moderne anlegg bare koblingene, stikkontaktene og sikringene blir byttet ut. Stemmer dette?
Branco Dvorowich
Postet 15:23 - 28.3.2012
Ledningene i veggen din er mest sannsynlig helt fine.
Kobber er kobber. Men det spørs om isolasjonen er like fin idag.
Det er sjeldent ved omtrekking av eldre anlegg at jeg har oppdaget at isolasjonen er dårlig i de gamle ledningene. Nesten så en kunne brukt dem om igjen et annet sted. De gangene jeg ser sprø og hard isolasjon er på steder der det har vært varmt. Eksempelvis over lamper eller inni lysrørarmaturer. Så du kan ikke være 100% sikker på generell basis.
Vil du være helt sikker så kan en elektriker åpne vegg og takboksene dine og kjenne på isolasjonen om den er sprø og skjør eller myk og fin slik den skal være. Den er laget av PVC som er et veldig holdbart materiale. Er ledningen fin i boksen så er den garantert like fin i resten av røret den ligger i.
Koblingene er det som er størst kilde til varmgang i eldre anlegg, så han kollegaen din har nok rett der. De kan ha blitt løse eller slitte. Det er en veldig enkel jobb for en elektriker. Han bare fjerner de gamle koblingene og lager nye koblinger med nyere klemmer. Da blir det bedre kontakt.
De fleste elektrikere vil jo også si ifra hvis de oppdager dårlige kabler og ledninger som bør skiftes. Så ikke gå med på omtrekking med mindre det viser seg å være nødvendig ved befaring.
Men det kan jo hende installatøren ville oppgradere kapasiteten på kursene dine og han derfor vil ha omtrekking. Om du idag har 10A kurser og det er snakk om å legge opp 16A automatsikringer så må tjukkere ledninger som tåler mer trekkes. Omtrekking er også en rask arbeidsoperasjon der man bare trekker inn de nye ledningene med den gamle. Røranlegg er en drøm å arbeide med.
Postet 23:08 - 4.4.2012
Glimrende svar fra Branco som vanlig.
Jeg er helt enig. Tilstanden på kabelmassen kan enkelt sjekkes ved å kontrollere det mest utsatte stedet.
